查看: 10676|回复: 11
求dell 595B 算号器
发表于 2010-10-30 10:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台DELL XPS M1530 也叫pp28l 开机要求输入密码,就是那个白屏的显示,在网上找了一个算号器不好用,现在手上的这个算号器好像不好用,算出来无论是直接按回车,还是按CTRL+回车都没有反应,希望哪一个朋友有这种算号器可以共享一下,或者帮我算一下也行,感激不尽
我用我自己的那个算号器算出来的密码是:1a3ryhaz
这个不好用
我的595B的代码是:#BHC1GBX-595B
dell_595b_2a7b_keygen_2.zip
7.95 KB, 下载次数: 803
我用你的算号器算出一个640M的 可以用...  发表于 2010-12-8 16:40
这里有最新的解密代码文件 http://www.chinafix.com.cn/thread-304895-1-2.html  发表于 2010-11-12 13:43
发表于 2010-10-30 12:58:51 | 只看该作者 �
自己顶一下要不然要沉了,刚才上国外的网站转了半天也没有找到
国外论坛有的,不过你在国内是无法访问的,那边的服务器封了国内的IP  发表于 2010-11-12 14:02
发表于 2010-10-31 15:11:05 | 只看该作者 �
看来这个算号器是不好找,在淘宝上找了一个,说帮我算一下要50元,结果告诉我的和我自己算的一样,晕啊
发表于 2010-10-31 17:34:08 | 只看该作者 �
论坛里面有,你下来看看呢
发表于 2010-11-2 09:40:24 | 只看该作者 �
回复 无锡易修 的帖子
我现在手上的这个就是在基地里下的,可是不好用啊,不懂是不是因为这个本本是从日本带过来的原因
发表于 2010-11-12 09:53:15 | 只看该作者 �
下来看了,和我的是一样的,晕
发表于 2010-11-12 12:25:25 | 只看该作者 �
刚才不知道谁发了个专解595B的CPP文件,我研究了半天都没研究明白。不会用VC++6.0.。。。。。哎!
发表于 2010-11-12 14:12:02 | 只看该作者 �
楼主换一种方式撒
发表于 2010-11-12 16:46:24 | 只看该作者 �
好像打包打错了
发表于 2010-11-13 08:59:00 | 只看该作者 �
回复 笑客 的帖子
你能不能把这个文件发上来啊,VC我小舅子会用,他是软件工程师
发表于 2010-11-13 09:00:19 | 只看该作者 �
回复 松钰小南方 的帖子
国外哪一个论坛啊,有,能不能把那个论坛的地址发给我啊,我们可以用代理服务器访问,或者请国外的朋友帮我上网下载下来传给我
发表于 2010-11-20 10:33:37 | 只看该作者 �
这个好用。我用这个破解了。。。。感谢了。。。。继续潜水
