查看: 2188|回复: 4
[维修经验]
coms 出错的引起点不亮处理方法和修到的问题.txt
发表于 2010-11-15 21:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
coms 出错一般测试卡代码为41          有些板子有蜂鸣声 短音        有些有显示要求用软驱启动修复
处理方法简单几个例子,1.内存金手指氧化 也会引起 amd的比较多  用橡皮 2.coms电池没电 ,简单方法用舌头舔下,麻了就说明还有电(不会电坏舌头的)标准是3v 2.5v以上就ok
3。bios芯片用镊子拔出来,用镊子挂下,旁边的脚,小心点哦,这是氧化问题,有些板子拔出来,插进去就好了。
4。重写bios芯片 bios不一定要最新的 新的未必能用看看厂家的更新说明,编程器写比较安全。(可以用软盘写有工具的,只要做张工具+bios的软盘,bios要解压)。
5,带电插拔bios 比较危险,这个也是一种方法。有可能激活。
那位兄弟没有编程器的话,可以发给我,我免费帮你们写,运费可要自己出啊。
发表于 2010-11-17 22:18:32 | 只看该作者 �
是BIOS出错跑41吧
发表于 2010-11-18 10:16:29 | 只看该作者 �
跑41大部分是 刷bios 换io 基本就这两个可能
发表于 2010-11-18 23:23:25 | 只看该作者 �
我的是IO坏了
发表于 2010-11-18 23:40:11 | 只看该作者 �
内存坏了也跑41哦
