查看: 2754|回复: 15
联想LXB-L15进水!
发表于 2010-11-23 13:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水好久才拿过来修的,都起锈了,折开清洗干净,开机屏上有一条线(和月饼老师的那样,应该没的修。)
有无信号显示,按开机关机都正常,就是有时会有闪动、花屏。动动屏线就好了!按住屏线就能常用!
屏线是排线,氧化了,能不能加点锡上去?
发表于 2010-11-23 13:57:48 | 只看该作者 �
有没有办法修!
发表于 2010-11-23 14:08:31 | 只看该作者 �
加点锡吧,不过,焊功要好(温度不要太高,时间不能长)
发表于 2010-11-23 14:16:04 | 只看该作者 �
这机子修好了也会不稳定的
发表于 2010-11-23 14:24:01 | 只看该作者 �
加焊这种排线,一定要速度。
发表于 2010-11-23 17:16:33 | 只看该作者 �
可以加上一层薄薄的锡,速度快焊功好就没有什么问题,不然小心排线报废
发表于 2010-11-23 17:24:09 | 只看该作者 �
可以在背后加1---2 成胶布就可以了 我遇到花瓶做了清洁就叫胶布上去 还稳定
发表于 2010-11-23 18:38:46 | 只看该作者 �
加了锡上去!现在有点红的,感觉!
发表于 2010-11-23 18:50:10 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-23 19:01:49 | 只看该作者 �
反正死马当活马医,治好了也练了胆子赚了钱
发表于 2010-11-23 20:49:52 | 只看该作者 �
是不是哪里还没修好,脸上一块一块的红红的,还有的修吗?
发表于 2010-11-23 23:56:57 | 只看该作者 �
是红色调的太重了吧 调一下色调试试
发表于 2010-11-24 09:53:35 | 只看该作者 �
脸红是摸了腮红
发表于 2010-11-24 09:56:46 | 只看该作者 �
还是屏线问题
发表于 2010-11-24 12:52:57 | 只看该作者 �
换一个屏试一试呀
发表于 2010-11-25 09:15:06 | 只看该作者 �
你们仔细看那张图片!是一块一块的!应该是屏线问题!这个屏线哪有的卖吗!
