查看: 1753|回复: 8
dell d620
发表于 2010-10-22 16:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请教大家  1.05V短路 点击摸北桥很烫  北桥取下后  故障依旧   1.05V应该是参考电压到的负载很多,最好是哪位朋友有点位给小弟发一份  , 请高手指教!!
发表于 2010-10-22 16:36:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不试试烧鸡大法?
发表于 2010-10-22 16:40:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
620的机器显卡好坏呀,别的坏的不多
发表于 2010-10-22 16:42:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1.05V短路,你有没有搞清楚哦,它基本对地但又不是对地,阻值0.01都是正常的!如果你是维修新手的话请注意,老手请忽略!
发表于 2010-10-22 16:54:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1.05到CPU,北桥,南桥,北桥发烫不一定是北桥坏,其他负载可以引起北桥发烫
发表于 2010-10-22 19:24:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对地阻止 0.00大家说短没 ,机器刚来时 是 加电就大短 ,拆机检测后发现输出1.05V的上下管 击穿,把管子更换后,加电待机0.01正常 ,触发就大电流,之后把1.05V输出端的电感 翘开后  能触发 跑0.35A 。
发表于 2010-10-22 23:40:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把1.05V输出端的电感 翘开后。用烧机大法吧。
发表于 2010-10-23 13:44:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我试了  现在北桥取了,南桥又开始发汤了
发表于 2010-11-18 11:19:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个机器 有没有通病啊?!
