查看: 2191|回复: 7
联想945板子不认原来CPU了,急急急急急急!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-16 09:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上原来的酷睿CPU  跑马到78亮一下就自动复位, 然后跑到C2自动复位,再到C2再自动复位, 就这样循环着, 放下电又可以到78亮一下,然后再这样复位循环。   但是上赛扬D2.66的CPU   就可以正常跑马进系统,     刷了几个版本的BIOS都是这样。    换了内存还是这样,      郁闷了,   这是为什么?    难道是CPU管理芯片有问题造成电压不够带动不了酷睿双核的CPU?
发表于 2010-11-16 09:31:37 | 只看该作者 �
换个酷睿U试下,保证UOK在查其他
发表于 2010-11-16 09:46:34 | 只看该作者 �
你查一下CPU供电不就可以了,双核供电一般是1.1-1.5V吧?没细研究
发表于 2010-11-16 10:04:47 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题吧,我有板GA主板,原CPUX245,自动复位。刷了好几个BIOS才刷成功。
发表于 2010-11-16 10:16:38 | 只看该作者 �
我见过 U 出问题的  虽然几率很低  但还是有 的
发表于 2010-11-16 10:18:38 | 只看该作者 �
cpu座虚焊 也会出现这种情况
发表于 2010-11-16 10:33:31 | 只看该作者 �
这样的问题见过,换个低点的U又可以,原来的U又没坏
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-16 12:28:55 | 只看该作者 �
酷睿双核具体什么型号U,上945板子?
