查看: 9699|回复: 4
航嘉 HK350-55GP 5VSB电压不稳定 (已解决)
发表于 2010-11-18 21:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
故障为此电源接上主板 主板诊断卡3VSB指示灯不停的闪烁,(主板好的)测紫线电压在3.2-3.4V之间不停跳动,拔下电源测5VSB为4.92-4.97之间不停跳,上面的5V 12V电容 光耦 都换了一遍 还是老样子 有时候即使诊断卡3VSB灯不停的闪 照样能开机 有时候就不行  曾今遇过这样的问题是上面的电容坏了换上就行了 现在不知从那下牙 烦请各位师傅们不吝赐教。
(0265八脚芯片连接二脚的100贴片电阻损坏,更换后正常)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 遵守版规,及时揭帖
发表于 2010-11-18 21:30:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你那八脚的芯片是什么型号,换一个
发表于 2010-11-18 23:54:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VCC不稳定?
发表于 2010-11-19 08:16:53 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
除换八脚的芯片外,还查一下肖特基二极管是否正常。
发表于 2010-11-19 09:37:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压跳变  一般是电容和反馈电路问题   在就是IC
