查看: 2611|回复: 18
[求助中]
主板维修
发表于 2010-10-18 08:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑马正常点不亮显示器维修思路?各项供电正常跑FF维修思路???师傅们给点建议??
发表于 2010-10-18 09:02:17 | 只看该作者 �
刷BIOS,加焊北桥。如果是独立的,换显卡先试一下。
发表于 2010-10-18 10:46:09 | 只看该作者 �
查查显卡供电是否正常
发表于 2010-10-18 11:02:44 | 只看该作者 �
这种现象的故障原因太多,与什么损坏都有关系
发表于 2010-10-18 11:05:22 | 只看该作者 �
说的具体点
发表于 2010-10-18 13:42:49 | 只看该作者 �
能跑完码    北桥、显卡、VGA线   这是常见的        有时座虚汗也会这样      楼主在仔细查查     具体情况具体对待
发表于 2010-10-18 21:57:08 | 只看该作者 �
桥虚焊的可能性比较大啊
发表于 2010-10-19 08:52:54 | 只看该作者 �
刷BIOS,不行的话可能是显卡问题了
发表于 2010-10-20 08:42:03 | 只看该作者 �
有时间一定和师傅们聊聊!!现在整天都泡在主板里!!!
发表于 2010-10-20 08:49:25 | 只看该作者 �
集成的就打下RGB行场阻值 独立的先刮显卡槽 刷BIOS 北桥
发表于 2010-10-20 18:50:17 | 只看该作者 �
不说什么了你把它加焊一下也许久能okay了,应该是空焊
发表于 2010-10-20 18:50:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-20 21:08:13 | 只看该作者 �
说清楚点啊,这样让人家怎么回答啊!
发表于 2010-11-7 22:05:37 | 只看该作者 �
说的不具体啊
发表于 2010-11-8 21:28:14 | 只看该作者 �
北桥可能挂了
发表于 2010-11-8 22:46:26 | 只看该作者 �
这个是不显示。集成的换个北桥。独立的换个显卡试试。不行再量北桥到显卡的耦合电容
发表于 2010-11-13 19:54:41 | 只看该作者 �
如果只是点不亮显示器,有可能是接口线路有问题,时钟也有可能,但大多这样会死机!
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-11-13 20:01:56 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊,或桥虚焊,BIOS
发表于 2010-11-13 22:10:15 | 只看该作者 �
说具体点啊,啥板子的,不然大家不好回答!
