查看: 7271|回复: 10
DELL E198FP开机满屏竖直彩色线条
发表于 2010-11-8 21:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台DELL E198FP开机满屏竖直彩色线条,多次开机时有时可以正常显示
(也是开机时花屏几秒钟然后才正常),但正常显示最初几分钟内,屏幕有闪烁,后面就正常,手头上刚好有同型号的机器,就代换了屏线、驱动板、电源板也代换了,故障依旧,请问哪位遇到过这个问题?谢谢!
发表于 2010-11-8 21:26:34 | 只看该作者 �
屏电路的问题了检查下吧
发表于 2010-11-8 21:57:32 | 只看该作者 �
主机有没有问题啊。
注意看清楚主题再回复!  发表于 2010-11-13 13:45
发表于 2010-11-8 22:28:29 | 只看该作者 �
屏电路吧,查下上面的双二极管,曾经碰修好过一台
发表于 2010-11-9 00:13:53 | 只看该作者 �
除了屏线问题就是屏电路,加焊屏芯片试下
发表于 2010-11-9 01:30:19 | 只看该作者 �
楼主都换了屏线、驱动板、电源板,为什么不换屏试试看
发表于 2010-11-13 13:29:34 | 只看该作者 �
确定是屏的问题,加焊了屏显IC,故障依旧,
发表于 2010-11-13 17:37:10 | 只看该作者 �
买台新的了为
发表于 2010-11-13 21:20:32 | 只看该作者 �
   屏的问题吧,搞不好的
发表于 2010-11-13 21:30:18 | 只看该作者 �
屏的问题额
发表于 2010-11-13 21:30:34 | 只看该作者 �
不是本人的显示器,接的一个客户的,图从网上找的一个,屏显IC为SPFD3220B-HF083,PWM IC为F6799,网上查不到相关资料,哪位大哥有资料共享一下,谢谢!
