查看: 1125|回复: 6
HP DV3000怪病
发表于 2010-11-13 11:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  DV3000怪病  :
现象:不装麦克线时,喇趴可以响,而耳机无声,,装上麦克线时,耳机有声,喇叭不响???????????喇叭响时,功放很烫,声卡功放都换过,还 是一样
发表于 2010-11-13 12:18:43 | 只看该作者 �
查一下功放电路  本网站上有 自己找一下
发表于 2010-11-13 12:43:40 | 只看该作者 �
这现象应该是功放问题
发表于 2010-11-13 13:45:57 | 只看该作者 �
下图纸,量一下,,声卡的工作条软件,供电,时钟,复位..
发表于 2010-11-13 13:48:02 | 只看该作者 �
刚刚嗅到一个是接口板的问题,上面的一个电阻坏了,换了号了
发表于 2010-11-13 13:48:52 | 只看该作者 �
刚刚修道一台是接口板上面的一个小电阻坏了,换了就好了
发表于 2010-11-13 16:59:43 | 只看该作者 �
补下,此机把耳机插到麦克口,则喇趴不响了,
