查看: 1966|回复: 4
V星815ET主板问题多多
发表于 2008-3-4 09:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题一:USB接口不正常,有一个完全不能用了,另一个有时候可以正常用,不过用不了多久提示不能识别USB接口上的设备了,有时候根本一开始就识别不了!
问题二:第一和第二个内存槽坏了,一开始是第二个坏,后来又到第一个,我想问问这种情况是内存槽不行了还是电路有问题了呢?
问题三:V星主板上特有的检测灯有四个,有几个不正常了,一开机就正常,不过用了一会就不亮了,拿万能表测电压偏低,但是机器使用正常.
请问像这种主板该怎么系统维修呢? 先谢谢了!
发表于 2008-3-4 09:39:38 | 只看该作者 �
你的电源换个试下,还有就是看下你主板上的电容有没有坏的,在就是看下你主板工作 一会儿后有没有过热的元件,有就换了
发表于 2008-3-4 16:44:45 | 只看该作者 �
一、USB接口打一下供电及数据对地阻值,供电300左右,数据500左右。供电不正常的话,重点检查保险及电容(可能会漏电),数据不正常的话,重点检查数据线路上的电感及排阻!!
二、内存槽先用小镊子轻轻划一下,然后不正常的话,测一下内存测试点的电压及时钟是否正常。
三、不影响使用的话,也就没有必要去修理了,
发表于 2008-3-4 16:58:14 | 只看该作者 �
电压
从你说的情况来看,我个人感觉像是电压有问题,你重点检查电源,可能是电源的热稳定性不好了。如果换了电源还不行,就要检查主板是不是有漏电的可能,这个就比较麻烦了。
发表于 2008-3-5 16:40:03 | 只看该作者 �
先谢谢大家的指点了
等我把电容全部换了
电源也换了
再来告诉大家结果
谢谢
