查看: 16639|回复: 15
[主板维修]
G31主板网卡检测不到硬件插独立pci网卡也找不到硬件是南桥坏吗
发表于 2010-11-11 10:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G31的 主板 网卡检测不到硬件 插独立pci网卡也找不到硬件是南桥坏吗
发表于 2010-11-11 10:13:40 | 只看该作者 �
你会不会测量PCI信号阻值呢?不会的话就把集成的吹下来再插独立的。
发表于 2010-11-11 10:19:25 | 只看该作者 �
BIOS里面改了吗?独立网卡你确定是好的吗?如果主板能开机,哪你可以拆下显成网卡试下!
发表于 2010-11-11 10:19:33 | 只看该作者 �
-------------测量一下AD信号啊。看看是不是正常
发表于 2010-11-11 10:53:17 | 只看该作者 �
吧集成的网卡芯片拔下来 在插pci 有可能芯片短路了
发表于 2010-11-11 11:09:24 | 只看该作者 �
     我和上面的一样,    搞不好,就把网卡芯片给下了,  在上PCI的
发表于 2010-11-11 11:13:33 | 只看该作者 �
回复 小狼 的帖子
就好了是吗
发表于 2010-11-11 12:33:24 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题了  集成的网卡拆了  不管插什么pci设备都找不到硬件  谢谢大家回复
发表于 2010-11-11 12:34:38 | 只看该作者 �
pci打ad阻值我不会   不修了 只能买个usb网卡给客户用了   再次谢谢大家回复
发表于 2010-11-11 22:30:38 | 只看该作者 �
我有个客户拿过来的板子,集成声卡烧了个洞。在板上面漫度很高,我把它吹下来。就不发热了。插了个pci声卡。解决
发表于 2010-11-11 22:45:26 | 只看该作者 �
南桥不一定坏,先把网卡吹了,但南桥肯定有问题,当心些,也可能吹掉网卡会出问题的,这种半条命的机子要跟客户说好,修后有可能不能还原啊,我就遇到了,吹掉网卡进不去系统了。
发表于 2010-11-11 22:49:23 | 只看该作者 �
如果集成的网上找不到应该先在BIOS里面查看一下集成的网卡有没有打开,如果打开了,有可能是蕊片坏了,先把坏拆下来,再插一个PCI的,如果还是找不到南桥坏的可能较大一点。
发表于 2010-11-12 13:28:25 | 只看该作者 �
bios设置我看过了正常  板子已经解决
发表于 2010-11-12 13:52:06 | 只看该作者 �
换个PCI槽看能不能识别,如不能就测下PCI的供电,时钟,复位是否正常,这些条件正常后就测AD线.
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-11-12 15:57:35 | 只看该作者 �
测测PCI的AD线得了
发表于 2010-11-14 08:59:42 | 只看该作者 �
一般集成网卡、声卡坏了,不想更换芯片。插独立的,必须把芯片去掉,才可以。不然就认不到设备。
