查看: 3162|回复: 17
[主板&显卡]
都是小零件惹的祸
发表于 2010-12-8 00:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     好久都没有发过贴了,现在发一篇前几天修的一块板一例
先上一张图吧就是这张板了
此板客户拿刚来过来时是不显示,查电压正常,刷过BIOS还是不行,没办法只好加焊了,架起炉灶开烤吧```````````````
加焊过了,呵呵,一插数码卡可以跑数了,一接显卡主板可以显示了,我当时真的还高兴了半天,
可是没有想到麻烦的问题还在后面,当我插上建盘后不能用,刚开始还以为是没有接好,后来换过几个建盘,USB建盘到是可以用但非常的慢,
还是一样,只好又继续修吧!
看上图桥也加焊了,键盘口阻值也正常,我IO也换了还是不行,晕!!!!
心想都搞到这份了难道就这样把板子还给客户了,想起来有点心有不干呀,于是就在论坛里查8716F-S的图纸
后来就在张先生发的一篇贴子里总算是找到了,再此多谢张老了。
     查看了此图后,查键盘鼠标引脚都正常,还会是什么问题呢,后来心里一想上面还有硬件监控会不会有问题呢,于
是也没有抱多大的希望去测,没想到还真查到VIN2时不正常,所以就顺着查,到了一个电感上,用万用表测电感另
外一边有电压,而靠IO这边却为0V,再打到二级管档测不通,妈呀原来就是这个东西坏了,用风枪吹了下来一看都成
两半截了,换了一个好的上去OK了。
最后收了客户50个大洋,想起来要是每天都修这样的板人都要老得快些呀,不过心血还是没有白费。
参与人数 1下载分 +25 收起 理由
ptmanager + 25 参加《原创维修经验大比拼》活动获得
发表于 2010-12-8 00:43:21 | 只看该作者 �
这电感是不是被你的炉子烤断掉的?
发表于 2010-12-8 01:04:17 | 只看该作者 �
同意楼上的,可能后来的故障真是你自己给弄出来的。
发表于 2010-12-8 08:30:41 | 只看该作者 �
z不能考坏吧,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有可能哦  发表于 2011-12-25 14:51
发表于 2010-12-8 08:48:06 | 只看该作者 �
有点意思,又记住了一个IO芯片。。。。。。。。
发表于 2010-12-8 09:55:07 | 只看该作者 �
不管怎么样,把钱收到手了就好!!!
发表于 2010-12-8 11:46:54 | 只看该作者 �
回复 freenoon 的帖子
这个电感怎么可能会烤坏呢,既便是烤坏了,我也是说的维修思路和经验呀
楼主很强悍 这么细小的细节都能找到! 佩服!  发表于 2011-1-12 15:16
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-8 12:12:24 | 只看该作者 �
有时候做维修的千万不能放弃,想想你不修了,50大洋就没了,呵呵,尽管可能是你自己烤短的。。。
发表于 2010-12-8 14:44:41 | 只看该作者 �
不错的经验呀,多谢分享
发表于 2010-12-8 14:53:56 | 只看该作者 �
资料跟经验那是必须的 关键是 不放弃
发表于 2010-12-12 15:18:06 | 只看该作者 �
支持楼主收50,只有样我们才有生存之地。强烈鄙视压价的!
发表于 2010-12-13 00:58:31 | 只看该作者 �
好了也没弄清是怎么好的  电阻电感都没分清
请楼主对应一下你发的第4张图,那玩意叫R211
给你个图 希望你下次再碰到映泰TF560A2+量量看这玩意连到哪个脚丫了
楼主说的是VIN2吖,,不是VCC,,你自己没看清楚吧。  发表于 2010-12-13 09:48
发表于 2010-12-13 21:37:16 | 只看该作者 �
回复 顿顿吃米饭 的帖子
不好意思,这个R211标的是电阻,但电阻有这种外型吗?  连的是哪一个脚我是不记得了,因为修的有一段时间了,但是你说我电阻电感都不分那我真的不服,不要以为你有主板图纸修起来就很顺手,感问要是没图纸呢,你还会修吗?
发表于 2010-12-13 22:12:07 | 只看该作者 �
不会 真的不会  我只能拿它当料板了
发表于 2010-12-13 22:14:06 | 只看该作者 �
那个花都天使 你看看楼主发的第四张图 圈的是哪个 是不是R211
我说兄弟,你不会看贴从来不会连图带说明一起看?楼主都说了那图是月饼老师好贴引用来,而且还说有是VIN2那里不正常,真晕  发表于 2011-1-6 10:44
发表于 2010-12-17 12:21:28 | 只看该作者 �
回复 我是大圣 的帖子
我连图也不会看,惨了,要加油了。。。
发表于 2010-12-20 09:33:51 | 只看该作者 �
修到小东西坏很麻烦啊,楼主能修好就历害啊
发表于 2011-1-1 12:05:21 | 只看该作者 �
修这样的真的是要细心了...
要是我那就查不出来了
得多学习了
