查看: 1897|回复: 11
杂牌c61主板开机问题,在线求教.....
发表于 2010-11-10 19:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌c61主板940 刚过了保,开机不显,有时刚显示就卡机,(显示集成显卡信息,带有点花屏就是一点点)。
之后清理灰尘,放电,开机不显示,诊断卡显示d5,
拔掉内存一样,没有蜂鸣声,上内存(内存没问题)一样是d5,有蜂鸣声,测电压1.9v,其他一切貌似正常,现在是死活都开机不显示,诊断卡显示  D5   高手指教
发表于 2010-11-10 20:02:29 | 只看该作者 �
换个U或查内存时钟正常不
发表于 2010-11-10 20:06:32 | 只看该作者 �
内存有没有换?用的集显就换内存。
发表于 2010-11-10 20:07:24 | 只看该作者 �
回复 feiyun 的帖子
u换了老大,内存时钟我不知道我测得对不,是内存低七角有电压时吧?
还是别的什么方法?请指教
发表于 2010-11-10 20:08:47 | 只看该作者 �
内存是好的
发表于 2010-11-10 20:12:31 | 只看该作者 �
ddr一代是第七脚供电      你有没有阻值卡啊 有的话在测下时钟
发表于 2010-11-10 20:14:05 | 只看该作者 �
我有罗铁,风枪,万用表,土炮
发表于 2010-11-10 20:17:11 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-10 20:24:33 | 只看该作者 �
你的主板是不是754结构的。。如果是,不妨加焊一下北桥
发表于 2010-11-10 21:08:19 | 只看该作者 �
有可能是北桥   有条件的话 加焊一下试试
发表于 2010-11-10 21:32:35 | 只看该作者 �
刷BIOS  不行就焊桥试试。
发表于 2010-11-10 22:12:14 | 只看该作者 �
查座子到内存的线路是否通。带上U在内存槽子上量。
