查看: 8916|回复: 18
V星k8mm-v主板无法识别串口硬盘
头像被屏蔽
发表于 2010-11-7 19:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-11-7 19:26:12 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
在BIOS里面  把SATA的 接口模式换一种  试试   RAID是阵列
发表于 2010-11-7 19:48:36 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
bios刷到最新
硬盘选项就下面这些了(bios默认的)
onchip SATA                           Enabled
SATA  Mode                           RAID        还有一个IED选项 默认的是RAID
                                                             如果选IDE开机就停在LOGO画面.bios都进不了
IDE DMA transfer accsee         Enabled
onchip IDE channel0               Enabled
onchip IDE channel1               Enabled
发表于 2010-11-7 20:03:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改一下设置!
发表于 2010-11-7 20:25:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
8237的南桥有几种
早期的对SATA的硬盘兼容性不好
把硬盘跳到150模式试试吧
发表于 2010-11-7 20:36:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
在BIOS里把IDE有关选项关了。
发表于 2010-11-7 21:57:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多半是BIOS里设置问题吧
发表于 2010-11-7 22:35:16 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
5楼正解,这个p板我也有,SATAII的硬盘要跳线成SATA才能用
发表于 2010-11-8 00:46:50 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
硬盘跳线弄好了,也不行,
发表于 2010-11-8 11:38:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把SATA  Mode                           RAID        换成IDE,就OK了
发表于 2010-11-8 21:04:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
还有一个IED选项 默认的是RAID
发表于 2010-11-8 21:09:13 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
设想一下。官方不会把bios设计的这么复杂用串口硬盘还要调bios.
有多少用户会的?一般默认都是能直接一插就能用。
我在考虑会不会南桥有问题。这又涉及到硬件维修了。
sata控制器应该是在南桥集成的.
我手里这块板原来可以用窗口硬盘的。后来发现经常电脑出现假死(会卡住一段时间又可以用)
发表于 2010-11-8 22:00:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那你有没有用别的串口硬盘接到这台机子上试下呢,
会有什么现象???
发表于 2010-11-9 01:23:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我今天修了一块板就是BIOS里没打开!
发表于 2010-11-9 12:50:33 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
会有什么现象???
先后换了3块SATA盘都一样
发表于 2010-11-9 15:36:01 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
看提示应该是bios设置问题
发表于 2010-11-9 18:08:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
跳线设为150M,BIOS设置一下应该就可以
发表于 2010-11-10 14:32:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BIOS设置的问题吧!
发表于 2010-11-10 15:52:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
有没有有这块板的人教一下。
或着高手指点指点。
今天又发现插入U盘点击安装U盘的里文件电脑卡机(卡很久)。
U盘在其他电脑正常使用
会不会南桥出问题了?
