- 积分
- 150
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-21
- 精华
故障:不开机 隔壁卖二手电脑的抱来个IBM T42的,说是不开机,帮忙看看啥问题,接手插上可调电源,待机0.02,按开关没反应,报完价拆机,底部的螺丝差不多一半没上,估计都被人搞过好几遍了,先取了键盘,拿万用表划了一下,不开机,全拆了,取出主板,仔细观察,没发现什么问题,接上可调,待机0.02,按开关,电流变回0.01,难道。。。
拔掉重拆,测3V5V都已经出来了,但是按开关后3V5V就不见了,量各个大电感,没短路,奇怪了,没短路怎么3V5V会不见,陷入沉思,难道有条件不满足,根据IBM的时序,查待机时各个芯片的工作条件
发现U61的25脚 VDD15没供电
找到VDD15,原来是由待机VCC5M经过升压转换出来的
量两点果然断线了,在抽屉了找了条漆包线,在板的背面找到两个过孔连上,接上可调电源,接上键盘,开机!
估计是因为TB由于少了个电压导致工作不正常!
