查看: 2560|回复: 19
华硕主板掉电
发表于 2010-11-5 11:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5PE-VM,可显示开机画面,就是开机二十秒掉电。排除风扇散热不好的问题,摸主板芯片也无发烫的,桥供电芯片也更换过,求思路
发表于 2010-11-5 11:10:08 | 只看该作者 �
有没有看到USB报错15秒关机提示{:3_53:}
发表于 2010-11-5 12:54:27 | 只看该作者 �
现在又有最新状况,不上BIOS芯片不掉电,刷过其他的程序,BIOS芯片也换过,故障依旧
发表于 2010-11-5 13:41:23 | 只看该作者 �
回复 彬彬有礼 的帖子
有15秒 提示怎么解决啊 哥们
发表于 2010-11-5 13:47:32 | 只看该作者 �
拔掉硬盘和光驱,单独看看掉不掉电,,先确定是主板还是其他的再说
发表于 2010-11-5 13:52:40 | 只看该作者 �
华硕主板一般很多都桥问题。你桥做好没有。看看桥边上有没有BGA吹走电阻和电容,
发表于 2010-11-5 14:13:00 | 只看该作者 �
电源是好的吗?
发表于 2010-11-5 14:29:35 | 只看该作者 �
我刚修了一块  是后面USB供电不足 只有3V  保险有阻值了 换保险好了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
红林维修 + 5 谢谢 就是保险不好了
发表于 2010-11-5 14:29:51 | 只看该作者 �
把网卡摘掉 更换IO
发表于 2010-11-5 14:30:58 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
是不是原装风扇啊?
发表于 2010-11-5 14:36:37 | 只看该作者 �
我早几天也遇到过,一张是在BIOS LONG处掉电,一张是WINDOWS滚动条处掉电。前一张我加焊了CPU供电IC故障解决,第二张换过北桥供电的电容搞定。
发表于 2010-11-5 15:11:37 | 只看该作者 �
RE: 华硕主板掉电(已解决)
我重新 看了一下,就是USB报错15秒关机,换掉USB的保险 后解决
发表于 2010-11-7 19:54:20 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
检查USB供电跳线帽是否正常,下一步检查USB OC过流检测电压正常为3.3V
发表于 2010-11-7 20:55:39 | 只看该作者 �
是啊   这样的问题很多出在USB身上
发表于 2010-11-7 22:16:23 | 只看该作者 �
像华硕的主板发热量都很大的,特别是CPU的发热量,会导致这总问题。
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-8 00:26:44 | 只看该作者 �
usb问题,好解决呀,先换那保险,如果还报错,就刷BIOS!
发表于 2010-11-8 10:21:43 | 只看该作者 �
看看USB和cpu散热
发表于 2010-11-8 11:11:33 | 只看该作者 �
那你问题就没说清楚,USB报错,跳帽有没有丢失的!查USB电感有没有烧!在一个就是OC信号!一般为小排阻坏!
发表于 2010-11-9 22:04:08 | 只看该作者 �
这个主板无USB跳线
发表于 2010-11-9 22:43:07 | 只看该作者 �
查一查CPU主供电的滤波电容是否不良引起的?试换一下吧。
