查看: 3096|回复: 16
谁见过三星液晶显示器这种现象
发表于 2010-11-7 17:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天商家拿来一台三星t260说是跳菜单,我先点了大概2过多小时没发现那过问题。大概又过了一个多小时吧问题出现了,大家都知道三星的显示器有个功能就是可以选择多种显示模式比如  个人设定  文本显示  游戏机 等 现象就是在这几种模式之间自动选择的不停的跳动   我以为是按键问题我把按键取了还是一样的现象,不知道有没有人见过这种现象的希望高手们多多指教该怎么修啊,我还第一次遇到
发表于 2010-11-7 17:40:31 | 只看该作者 �
建议重新刷下驱动
发表于 2010-11-7 19:41:51 | 只看该作者 �
按键板拔掉试一下,不行刷MCU
严重同意这种方法,本人也是这样做的  发表于 2010-11-9 22:10
只有这样了,还不行就检查电源板  发表于 2010-11-8 14:05
发表于 2010-11-7 19:47:07 | 只看该作者 �
出现上述问题主要有两个方面的问题:按键板漏电引起,二:MCU不良,不知楼主的MCU是什么型号?
发表于 2010-11-7 19:53:08 | 只看该作者 �
写下程序 然后就是晶振的谐振电容  还有就是接到按键板上的那几根线漏电 换了看看
发表于 2010-11-7 20:24:15 | 只看该作者 �
晶振的谐振电容会出这,学习了,刷MCU试下吧
发表于 2010-11-7 20:44:16 | 只看该作者 �
按键接口到MCU间控制线路有漏电。再就是可能某个单元电路热稳定性不良,故障出现时可用酒精棉冷却怀疑元件观察正常否?
发表于 2010-11-7 20:49:36 | 只看该作者 �
呵呵我上次遇到这个问题是刷了MCU解决掉的
发表于 2010-11-8 09:20:43 | 只看该作者 �
谢谢啦,  我砸根本没办法唰mcu所以只有先看看是不是漏电或是不是某个元件热稳定性不好引起的原因了
   没得唰mcu的工具
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-11-8 10:01:11 | 只看该作者 �
三星这款显示器是触摸按键吧。曾经卖给客户一台P2450H的也是有时候出菜单,有时候自动关机,后来把显示器旁边的音箱移开后,再也没出现过这种现象了。
发表于 2010-11-8 10:03:49 | 只看该作者 �
回复 唐河赵阳 的帖子
只有开机时触摸的  其他还是按键
  我想我这个不是外在因素引起的吧
发表于 2010-11-8 12:25:41 | 只看该作者 �
按键拿掉不行在刷MCU
发表于 2010-11-8 15:42:01 | 只看该作者 �
三星的出现这种情况一般都是单片机(控制芯片)的ROM程序损坏造成
发表于 2010-11-8 15:45:22 | 只看该作者 �
先检查按键和上拉 下拉电阻先。别盲目刷MCU。只供参考!
发表于 2010-11-8 16:20:26 | 只看该作者 �
个人感觉 三星的显示器还是比较容易出现MCU的问题的
发表于 2010-11-8 16:40:05 | 只看该作者 �
mcu那个东东怎么刷啊  我还没整个这个
发表于 2010-11-9 17:55:14 | 只看该作者 �
除了按键,还有旁边的稳压二极管
