查看: 2455|回复: 13
[求助中]
主板加电通一下就断
发表于 2010-11-9 21:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板加电亮一下就灭了,再点就没反应了,把电源线拔了插上再点又亮一下就灭了,求高手给我说一下
发表于 2010-11-9 21:49:48 | 只看该作者 �
有可能是南桥短路了,用万能表测一下看看有没有短路的。
发表于 2010-11-9 21:50:34 | 只看该作者 �
主板上有短路,你可以检查一下什么地方短路了
发表于 2010-11-9 21:51:41 | 只看该作者 �
是不是主板上有短路
发表于 2010-11-9 21:52:41 | 只看该作者 �
个人觉得一般为CPU供电方面有短路,不知道说的对不对?
发表于 2010-11-9 21:58:36 | 只看该作者 �
像是哪里短路,一加电就保护起来了
发表于 2010-11-9 22:15:24 | 只看该作者 �
肯定是CPU供电短路了,你查一下,是12V短了
发表于 2010-11-9 22:17:37 | 只看该作者 �
CPU的供电场管击穿
发表于 2010-11-9 22:21:09 | 只看该作者 �
用万用表二极管档对地测量各电感是否为0,再测量较大电容落地是否0,一步步检查。
发表于 2010-11-9 22:23:44 | 只看该作者 �
你把12V的供电拔掉,在上电看一下
发表于 2010-11-9 22:27:32 | 只看该作者 �
一般都是CPU的供电短路,你可以把跟CPU供电的四芯电源芯拔了在点看还短不短路,如果不短了就是CPU供电的问题
发表于 2010-11-9 22:41:49 | 只看该作者 �
供电短路
发表于 2010-11-9 22:58:18 | 只看该作者 �
呵。。。电源IC,上下管。。。最大可能了
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-11-9 23:12:35 | 只看该作者 �
短路?会不会是电源  呵呵,都在说主板上的短路  有可能是电源不?
