查看: 1858|回复: 7
华硕p4P800-vm开机花屏
发表于 2010-11-8 23:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p4P800-vm开机花屏,集成显卡的,
用独立显卡去试,没显示,连显卡的小风扇也不转
在其它电脑正常用的
发表于 2010-11-8 23:57:23 | 只看该作者 �
独立显卡花屏都是北桥空焊,
发表于 2010-11-9 00:18:03 | 只看该作者 �
测量下供电1.2V1.5V正常不
发表于 2010-11-9 00:20:26 | 只看该作者 �
北桥问题。加焊北桥
发表于 2010-11-9 00:22:13 | 只看该作者 �
建议加焊北桥,北桥虚焊造成
发表于 2010-11-9 10:17:50 | 只看该作者 �
先加焊下北桥吧
发表于 2010-11-9 10:50:39 | 只看该作者 �
可以换跟内存试下  集显的不是北桥就是内存有问题导致的  如果内存是好的  你就查查北桥吧   一般有可能是北桥虚焊了   但也不排除是北桥坏了的可能
发表于 2010-11-9 10:51:15 | 只看该作者 �
北桥问题~~~
