查看: 10335|回复: 6
MP1048Ey主芯片的高压板有人知道怎么去保护?
发表于 2010-11-7 17:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
MP1048EY的主芯片的高压板,灯管都换了,还是保护,外接灯管就没问题,想去保护,找不到去保护脚
发表于 2010-11-7 19:54:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以自己去试的,找出供电,输出端,一般保护端外接电容的
发表于 2010-11-7 20:22:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
测下高压包试下,可能是那的问题
发表于 2010-11-7 20:48:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
"灯管都换了,还是保护,外接灯管就没问题"???那你把外接灯管安上呗。
发表于 2010-11-7 22:52:32 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我也经常遇到这种问题,没有时间去研究高压保护电路,直接在改个双灯高压板,成本也不高
发表于 2010-11-8 00:27:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 恒辉电脑维修 的帖子
支持楼上兄弟的做法。10多块钱的成本就可以搞定,你去研究电路的时间都不止挣那点钱了。
发表于 2010-11-8 20:26:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢大家搞定了,最后还是没找到去保护的方法,我连灯管架一起换了,就好了
