查看: 4235|回复: 25
[求助中]
不好修的板
发表于 2010-11-2 15:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哥们遇一块精英P4M266A-M2的板   跑码C3  不过内存  ,测得各项电压都正常,SPD也有供电。CPU座是BGA的  怀疑是座先加焊的底座 ,不行。又吹了排阻 加焊北桥 ,不好。BIOS 我找了一样的主板换过了,故障还在。IO也换了。我想不出还有什么故障没修了,请各位给指点一下哈
发表于 2010-11-2 15:18:05 | 只看该作者 �
既然供电都没问题了,那你有没多换机条内存试下啊
发表于 2010-11-2 15:27:32 | 只看该作者 �
供电都没问题,那刷个BIOS看下啊
发表于 2010-11-2 15:52:13 | 只看该作者 �
是跳几个数到C3的果是直接到C3的那你还是换个U或多换几条内存看看
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-2 16:31:40 | 只看该作者 �
我修板子的时候从来不轻易干座子和桥,除非确实没办法了,而且修好的板子寿命是短的大家也知道的,楼主应该从简到难,比如多换几根内存试试哦
发表于 2010-11-2 17:56:41 | 只看该作者 �
加桥还不行就放弃了,换桥划不来
发表于 2010-11-2 17:57:16 | 只看该作者 �
你把供电认真的看一下,内存的信号线都对了吗,你试了没有
发表于 2010-11-2 17:57:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-2 18:02:23 | 只看该作者 �
AD线 时钟正常吗? 如果都正常的话 还是刷个BIOS吧?官网有的下啊
发表于 2010-11-2 19:46:37 | 只看该作者 �
今天修到可七彩虹945的,卡C3,拆掉网卡后OK
发表于 2010-11-2 20:54:12 | 只看该作者 �
是跳几个数到C3的还是直接到C3 如果直接到C3有可能是U还没跑完
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-11-2 20:57:56 | 只看该作者 �
我修过有一张板是内存的1.25那里电压变成了1.8以上,也是跑一下子卡内存,换了一个RT9713就好了,我修了这么久,也没有见过是那一个坏的,本来都不想测那里的,但样样都正常,所以测一下1.25的那里,以前修机都是测有2.5就好了,有了2.5一般都有1.25的,所以才花多了一点时间,
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-2 21:00:44 | 只看该作者 �
如果是一开机就C3,说不定还没跑CPU咧。
发表于 2010-11-2 21:02:25 | 只看该作者 �
今天我遇到块AM2的板 跑码跑到D4就卡住了(C1-C3-D4-50),就这样循环跑。。开始也是加焊了单桥、BIOS刷了。CPU\内存都换了还是不行。。最后摸到内存插槽旁边的一个8脚供电芯片有点烫手。好像一边4脚都接在一条线上的,不知道是什么芯片,作用。。  把那个芯片换了后开机。还是跑D4,最后换了条内存上去。。。跑码了 换他的上去就不行,,最后确定他内存也坏了。。
发表于 2010-11-3 21:15:12 | 只看该作者 �
拆网卡、COM口的75232或75185芯片
还有你的这块板内存槽有烧过的痕迹没?我以前修过一块板故障和你的一模一样,但我的那块板子的内存槽被烧了,之前的方法都用过了最后把被烧过的那根槽取丢后故障修复
发表于 2010-11-3 21:16:45 | 只看该作者 �
回复 qq4910530 的帖子
兄弟你说的那个芯片有可能是4500
发表于 2010-11-3 21:18:26 | 只看该作者 �
回复 坚持一生 的帖子
兄弟你说的那个芯片是不是4500啊
发表于 2010-11-3 21:41:50 | 只看该作者 �
有没有换过内存试过,再就是要打一下内存槽的对地值看看是不是空焊再考虑加焊
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-11-4 10:08:40 | 只看该作者 �
回复 tj6517 的帖子
靖哥。。。
发表于 2010-11-4 10:22:27 | 只看该作者 �
我估计是内存插槽的事,清理一下应该可以
