查看: 2040|回复: 11
一板子内存槽被烧后不亮
发表于 2008-1-31 09:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张板子,在一次内存插槽被烧后就点不亮了,换了内存供电的管不行,应该从哪方面着手,cpu有供电!!
发表于 2008-1-31 09:25:49 | 只看该作者 �
内存电压正常不?把烧坏的槽清理下,最好检查有没有线烧断。
发表于 2008-1-31 09:52:27 | 只看该作者 �
内存槽边的排容有没有坏,电解电容有没有坏?电压时钟有没有?如果其它的内存槽都不行的讲,就换北桥.
发表于 2008-2-1 09:55:49 | 只看该作者 �
槽有没有烧掉啊,清理槽不行就把槽拆了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-2-1 10:39:39 | 只看该作者 �
rgfdsgfdsgfdsg              dsfgdsdg??
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-2-1 11:15:10 | 只看该作者 �
是不是槽被烧坏了,先测下槽正常不?...........
发表于 2008-2-1 14:12:11 | 只看该作者 �
原来烧掉的内存条插槽是不是有问题,建议吧烧坏的内存条给拆了啊
还有就是查一下内存旁边的电源IC
发表于 2008-2-1 14:26:03 | 只看该作者 �
卡跑什么 代码?????????
关键点测过没有??
发表于 2008-2-1 15:45:47 | 只看该作者 �
搞好没有,关注中,学习中!!!!!!!!!!
发表于 2008-2-1 20:10:20 | 只看该作者 �
请把烧焦部分撬掉,清理内存槽与内存。
观注供电与IO问题。
发表于 2008-2-1 20:59:07 | 只看该作者 �
先换个槽子再说吧。
如果还不行再考虑其他。
内存和I/O有关系吗?
发表于 2008-2-2 01:02:22 | 只看该作者 �
换槽 量量 电压  ......................
