查看: 4141|回复: 10
IBM T30装不上系统
发表于 2010-11-5 11:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:
换了几块硬盘都不行,用系统盘一步步安装,文件都可以拷到硬盘,系统就是起不来。
发表于 2010-11-5 11:20:45 | 只看该作者 �
是不是蓝屏了?注意看看出错信息。
发表于 2010-11-5 11:30:32 | 只看该作者 �
换根内存
发表于 2010-11-5 11:31:32 | 只看该作者 �
回复 板修不好 的帖子
没有蓝屏,就是系统起不来,光标一闪一闪的
发表于 2010-11-5 11:37:47 | 只看该作者 �
换个CPU 试试
发表于 2010-11-5 11:43:40 | 只看该作者 �
是不是系统引导不了?找个硬盘重新分区,或者引导修复一下看看。
发表于 2010-11-5 11:55:02 | 只看该作者 �
回复 frs0214 的帖子
换过其他硬盘,还是不行
发表于 2010-11-5 13:12:46 | 只看该作者 �
硬盘分区没做好,注意设置激活分区
发表于 2010-11-6 09:53:07 | 只看该作者 �
回复 深圳胡晓东 的帖子
确定C盘激活了,用系统盘启动,再点从硬盘启动试试行不行,行的话就是引导项有问题,不行的话,我感觉只能怀疑南桥了。
发表于 2010-11-6 16:22:03 | 只看该作者 �
是不是bios的设置问题呀
发表于 2010-11-6 17:23:17 | 只看该作者 �
回复 xiaodong 的帖子
能不能说说,系统不释放bios还能设置什么啊
