查看: 18862|回复: 23
关于滑丝的螺丝的处理办法,求经验
发表于 2010-10-1 22:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常都在拆机器的时候遇到滑丝的螺丝,搞得机器拆不开,自己的办法很笨,都是用刀子割出一个一子的口,在用螺丝刀拆,不过太花时间了,不知道大家有什么好的办法哟,
发表于 2010-10-1 22:40:26 | 只看该作者 �
没有好办法,只是在拆时,有要好工具,,实在不行就要破坏那个螺丝孔了
发表于 2010-10-1 22:42:58 | 只看该作者 �
用电钻钻了最快
发表于 2010-10-1 22:57:41 | 只看该作者 �
我都是用手电钻搞的,来得最快了
发表于 2010-10-2 00:51:02 | 只看该作者 �
在螺丝上面加锡然后用尖嘴用力拧下来。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
机箱冒烟 + 2 这方法很好 我以前也这么干的
发表于 2010-10-2 00:57:45 | 只看该作者 �
只能用暴力等办法了,我都拿烙铁烫一阵子再取会好取点,用把好起子一般不会导致螺丝损坏的
发表于 2010-10-2 00:58:53 | 只看该作者 �
是有人说,在花掉的螺丝上加焊锡,然后再想办法弄下来的
我也试过,不过没有成功。因为都是金属,导热(散热)太快,没有大功率的电烙铁。
倒有一次有个朋友用个比较尖的一字形的金刚钻头来帮我搞定的,工具比较特殊,不好形容。
发表于 2010-10-2 01:54:53 | 只看该作者 �
每看一帖回一帖 不做混混
发表于 2010-10-2 10:28:56 | 只看该作者 �
手枪钻搞掂
发表于 2010-10-2 10:58:03 | 只看该作者 �
手枪钻最好了
发表于 2010-10-2 22:32:39 | 只看该作者 �
如果机器不怕震动的话,用螺丝刀宁不下来的螺丝,只要在螺丝垂直的方向用锤子轻轻地敲几下,在用螺丝刀就会很容易的拧下来。
发表于 2010-10-3 19:12:45 | 只看该作者 �
最好的办法是,用小刀刮一下,处理一下表面,加上锡,找一个好的螺丝,下面也加锡!焊接在一起,就很容易把打滑的螺丝取下来了。就这样我也取了不下几十个打滑的螺丝了!
发表于 2010-10-3 19:14:13 | 只看该作者 �
全都是笔记本别人打滑过的!很实用!
发表于 2010-10-4 17:11:50 | 只看该作者 �
我一般是看有一点打滑的时候就换一个大一号的螺丝刀
然后很用力的去拧,要一下一下的去拧
是突然用力的那种
发表于 2010-10-24 11:07:05 | 只看该作者 �
俺直接用锉刀锉一个孔出来 不过听说手电钻好用 没用过
发表于 2010-10-30 11:06:17 | 只看该作者 �
用一字螺丝刀撬着 慢慢扭,一般都能下来
发表于 2010-10-30 17:17:43 | 只看该作者 �
想办法从锣丝底下撬,边撬边拧。在深孔的用钢丝做个勾,边拉边拧
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-10-30 17:28:32 | 只看该作者 �
用大钳子夹紧螺丝拧下来或者堆锡拧
发表于 2010-10-31 22:21:14 | 只看该作者 �
断丝取出器
发表于 2010-11-1 16:10:25 | 只看该作者 �
拿一没滑丝的螺丝用二合一胶水粘住滑丝的螺丝。等干了再拧下来。。
