查看: 3106|回复: 7
[显卡维修]
急求高手帮忙看下无元件代换
发表于 2010-11-3 20:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个显卡上掉了个小的三角的那种供电管,上面数字是W1P 96(96是横着写的),请问下只要是上面写1P的就能用还是必须和W1P 96一模一样的才行啊.在线等.谢谢
发表于 2010-11-3 20:08:29 | 只看该作者 �
就是用红标出的那种东西
发表于 2010-11-3 22:14:38 | 只看该作者 �
这个简单啊,就是一个开关管,找个一样的换上就好了
发表于 2010-11-3 22:21:57 | 只看该作者 �
你如何确定它坏的啊?你能知道它坏了就应该知道它是个什么管啦,要是三极管在废主板上直接找个替换一下,场效应也是如此。要是无法确定就在这个卡的其他地方找一下,应该有一样的,拆下来测一下就知道了。要是上述方法都不能确定是什么器件就分析一下电路了,这个方法应该可以。
发表于 2010-11-4 02:43:23 | 只看该作者 �
这个代替元件 还真不好整 昨天一 D452短路了 找了论坛一边说可以用 8-9N03LA代替 结果找了个10N03LA换上去 好是好了 修复好了 可是进系统正常 玩游戏就花屏了 闷 到现在都没找找原因
发表于 2010-11-4 14:08:01 | 只看该作者 �
这个应该是普通三极管,找一个z1  x1  za  等型号就行
发表于 2010-11-4 19:03:46 | 只看该作者 �
尽量找一摸一样的  。开关管
发表于 2010-11-5 00:37:44 | 只看该作者 �
谢谢各位回复,是把那个东西碰掉了看了一模一样的卡上的那东西的数字所以来问用那种替代的.
