查看: 2048|回复: 2
华硕M3A78-CM怪问题
发表于 2010-11-3 15:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来问题是内存松了,插好后跑马正常,也有显示了。但接上硬盘测试卡就跑到72,屏幕有背光,就是屏幕没有东西,拔掉硬盘就可以显示无硬盘,要在主板上清BIOS后才有显示按F2后就可以进系统了,但是重新启动有没有显示,也进不了BIOS,主机还有保修的,请问是什么问题,是BIOS设置吗?
发表于 2010-11-3 18:20:26 | 只看该作者 �
进BIOS,找到Tools菜单,然后找到Express Gate选  项,选择[Disable],关闭该功能,开机OK
发表于 2010-11-3 20:29:57 | 只看该作者 �
Express Gate  这项是起什么作用呀 、?
