查看: 2214|回复: 14
HP6535S 外接正常,屏幕无显
发表于 2010-11-2 19:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6535S 外接正常,屏幕无显,测试屏线确定是好的,测试无 (屏供电和信号及高压条控制信号)输出,高压供电正常,偶尔有信号能点亮屏进系统,屏是和高压条是半月前刚换的,高压条是通用高压条改的,测试屏和高压条均正常,无思路,求助高手~
发表于 2010-11-2 19:19:21 | 只看该作者 �
BGA显卡,,外接正常,不代表显卡不虚焊
发表于 2010-11-2 19:26:10 | 只看该作者 �
明显是显卡的问题啥
当屏有信号时,进系统都正常,如果是显卡虚焊问题,进系统使用时应该不正常
发表于 2010-11-2 19:26:53 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题。
发表于 2010-11-2 19:27:48 | 只看该作者 �
他的屏应该有马片的吧  你要看看马片有没有供电先  马片不工作就跟显卡虚焊差不多
发表于 2010-11-2 19:31:36 | 只看该作者 �
楼上朋友,屏没有问题,我取下来点过;而且我测信号都是在主板的屏线接口处测的。
发表于 2010-11-2 19:34:28 | 只看该作者 �
显卡问题。
发表于 2010-11-2 19:37:35 | 只看该作者 �
是显卡问题      用BGA加显卡看看
发表于 2010-11-2 19:41:31 | 只看该作者 �
加焊一下显卡,不行就换一个
发表于 2010-11-2 19:50:21 | 只看该作者 �
显卡问题
发表于 2010-11-3 00:37:13 | 只看该作者 �
显卡阿,这么明显的问题
发表于 2010-11-3 00:51:17 | 只看该作者 �
EC有没发出信号,仔细看有没有字,是不是高压灯管不良,切换下内外屏看有反应没!
发表于 2010-11-3 00:57:00 | 只看该作者 �
加焊显卡吧   这样的故障我修过上百个了  加焊显卡绝对会好的
发表于 2010-11-3 19:18:28 | 只看该作者 �
加焊显卡试了,还是不行,再加焊了一下北桥,机都开不了了,
