查看: 2233|回复: 10
笔记本,高压版。
发表于 2010-11-1 16:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来开机没显示。 外接正常。 拆屏测灯管正常。 然后改高压版。改好以后测第一次正常点亮。 第二次在开机点不亮。  外接依然正常。 控制线电压只有0.4V。 是不是主版有问题?
发表于 2010-11-1 16:09:57 | 只看该作者 �
又点亮了一次。  控制线有3.2V。  过一会又点不亮了。
发表于 2010-11-1 16:10:37 | 只看该作者 �
先应该检测屏供电是否正常。你的高压板很有可能白改了。
发表于 2010-11-1 16:12:49 | 只看该作者 �
我的回帖呢?
发表于 2010-11-1 16:14:26 | 只看该作者 �
检测了屏供电没有?可能白改了。修好屏供电再改回去吧!
发表于 2010-11-1 16:23:24 | 只看该作者 �
现在可以点亮。  过一下。  又点不亮了。
发表于 2010-11-1 16:24:02 | 只看该作者 �
你测测不稳定的那个信号在主板那端是不是每次开机都正常啊,要是正常高压板有时候不出来屏线断了吧
发表于 2010-11-1 16:42:19 | 只看该作者 �
再换一个高压板试试,不行的话,屏线不插,单独插高压板看看灯管还亮不亮。
发表于 2010-11-1 16:56:59 | 只看该作者 �
改之前量量屏线有没有供电,不就不用这么麻烦了
发表于 2010-11-1 17:05:48 | 只看该作者 �
现在正常。  正在考机中~~~~
发表于 2010-11-2 09:04:55 | 只看该作者 �
我也在学习,改高压
