查看: 7024|回复: 9
[求助中]
电容怎么测试好坏
发表于 2010-10-28 18:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电容怎么测试好坏
发表于 2010-10-28 19:02:28 | 只看该作者 �
回复 adminbo 的帖子
电容一般都用代换法
发表于 2010-10-28 19:45:34 | 只看该作者 �
用指针万用表直观点吧,主要是看测试电容的冲放电过程,用数字万用表也是可以的。
发表于 2010-10-28 19:48:58 | 只看该作者 �
用万用表的电容档可以量出大概的容值,虽然不是很准确但完全可以判断出好坏了,记住,要拆下来量噢,(断路量测)
发表于 2010-10-28 21:56:28 | 只看该作者 �
用电阻档先充电,再用电压档测是否有电压,再放电,再测一次。
发表于 2010-10-28 22:29:00 | 只看该作者 �
看什么电容大的电解电容可以利用他的充放电特性来测。小的贴片电容只测有没短路。
发表于 2010-10-29 12:20:59 | 只看该作者 �
回复 Fred 的帖子
具体多少数值就是坏?用哪一档
发表于 2010-10-29 13:10:18 | 只看该作者 �
如果怀疑电容有问题,不如直接更换测试来得快些。
电容坏的一般从外观都能看得出,看不出来的就换个试一下。
发表于 2010-10-30 13:50:25 | 只看该作者 �
回复 adminbo 的帖子
   万用表有专门测容值的容值档,
发表于 2010-10-30 20:06:39 | 只看该作者 �
还是代换,来的快
