查看: 4169|回复: 17
好消息,土炮没曲线表的福音
头像被屏蔽
发表于 2010-12-14 12:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人用4017DIY了一个10段BGA加热曲线表,上下控制9段加热,1段降温,有铅每段加热时间23秒,无铅每段加热时间31秒,用时间继电器控制,整个加热系统自动化完成,上下热风控制
参与人数 1下载分 +35 收起 理由
yzz163 + 35 原创内容
发表于 2010-12-14 12:28:23 | 只看该作者 �
楼主,电路图呢?
发表于 2010-12-14 12:30:05 | 只看该作者 �
厉害,可以给个详细的制作过程不?
发表于 2010-12-14 12:34:36 | 只看该作者 �
晕,我也看不懂。。好像那芯片鼓包了吧。。。
发表于 2010-12-14 16:47:15 | 只看该作者 �
这个加热时间是固定的,无法控制升温,温度上升斜率就更无法实现了。不论是成本还是性能价来算,都不如单片机智能方案。一片M8 +SSR 也比你这个便宜的多,而且线路简单。利用PID智能控制程序使加热砖等负载按需求加热。难点是PID算法。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-14 17:43:47 | 只看该作者 �
温度是增加.1  70   2  90   3  100   4   120    5    140    6  170     7   195    8   200    9   215   10    120
有铅总共时间不超过220秒,无铅不超过285秒
用可控硅控制温度
发表于 2010-12-14 17:46:00 | 只看该作者 �
楼主有没有电路图,发个图上来吧,我也好想制作一个
发表于 2010-12-15 00:47:06 | 只看该作者 �
这样看来你是不用探头测温控温了?总觉得用可控硅控制温度的准确性无法保帐,会受电压及外界因素出现较大的变化。
发表于 2010-12-15 01:02:56 | 只看该作者 �
固定时间升温,没有测温->控温这个反馈过程。这个和输出功率器件是可控硅还是继电器没关系,各是一个层面的东西。
发表于 2010-12-15 08:19:58 | 只看该作者 �
关键是"时间继电器",也就是pin14和+之间的开关,每隔20+秒就自动闭合一次,4017也因充放而计数。若能和温控整合,倒是个不错的点子。
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-12-15 09:13:37 | 只看该作者 �
yzz163 发表于 2010-12-15 01:02
固定时间升温,没有测温->控温这个反馈过程。这个和输出功率器件是可控硅还是继电器没关系,各是一个层面的 ...
有三个数显温度控制器,分别控制上热风,下热风和预热
发表于 2010-12-15 09:28:43 | 只看该作者 �
不管效果如何 自己动手创新的精神都是值得学习的!
我见到的4017是在简易 led跑马灯的控制器里
没想到这个东西 居然能有这样的用途!
发表于 2010-12-15 09:59:14 | 只看该作者 �
你这个4017只是个时间控制器,另外还要买3个单独的温度控制器(看你图片是模拟的)。现在的数字温度控制器(就是我说的PID智能温度控制器)本身就是 温度和时间 整合的,温度控制器自身就能实现多条曲线的存储控制,不再需要4017来时间控制。
还有你这个要实现 多条曲线,设置比较麻烦。
另,比如一条曲线的某一段要一定的斜率升温:10度/S,另一段曲线要求 20度/S,你这个如何实现?
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-12-15 13:21:06 | 只看该作者 �
yzz163 发表于 2010-12-15 09:59
你这个4017只是个时间控制器,另外还要买3个单独的温度控制器(看你图片是模拟的)。现在的数字温度控制器( ...
土炮吗?你那个太专业了
发表于 2010-12-15 16:27:41 | 只看该作者 �
我个人认为,土炮再土也不能自杀,也得有精确性,如过想节省并发扬DIY精神,还是用微电脑,并自己开发程序较为合理,不过楼主的机械部分很酷的,能介绍一下吗,上面的怎么象红外的,是怎么弄的呀
发表于 2010-12-16 11:16:04 | 只看该作者 �
把DIY精神发挥到了极致!向楼主学习。
发表于 2010-12-16 12:26:16 | 只看该作者 �
楼主 你还没失手  等你失手 客户就哭咯
专业于非专业的机器是不一样的
发表于 2010-12-16 20:11:31 | 只看该作者 �
看楼上的说好像没有实时测温系统 吧
