查看: 2092|回复: 6
[求助中]
9550显卡
发表于 2010-5-19 07:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹镭风黄金版。点不亮,测晶振的两个脚电压都近似为零。请高手帮忙,这是什么原因。
发表于 2010-5-21 13:10:20 | 只看该作者 �
晶振坏不是用电压测量的,把显卡的电解电容都换了,再把主芯片用焊枪吹一遍,如有花屏再把显存焊一遍,一般能点亮,除非是看到有烧毁的现象。
发表于 2011-4-8 13:29:02 | 只看该作者 �
我有一块一样的显卡不能点亮
发表于 2011-4-9 13:51:05 | 只看该作者 �
我听说晶振两端电压有0.3左右的差别才是正常的。电表可以帮助判断的!
发表于 2011-4-9 14:10:13 | 只看该作者 �
看看显卡的两组供电没有,一般是2V 1.2V,有在找问题
发表于 2011-4-20 11:25:24 | 只看该作者 �
找一个示波器看看有时钟吗?
发表于 2011-4-20 11:27:21 | 只看该作者 �
看看    时钟
