查看: 3548|回复: 8
【请教高手】 开关管输出的方波是交流还是直流
发表于 2014-3-22 08:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天,网上看了些电源基础原理,本人小白,刚开始学习电子,有不明白的地方请教下,请不吝赐教。
开关电源工作过程,220交流进来后经emi滤波变成纯净的交流电----整流管整成300v直流电----开关管给变成300v脉冲直流电----变压器变成12v  5v  3.3v 脉冲直流电-----整流滤波变成12v  5v  3。3v直流电
这是我看了几天电源基础总结出来的  有疑问  有好多文章  说开关管输出的脉冲电压 是交流电   但是百度一下交流电是方向和大小会随时间变化的   但是开关管输出的电压只是大小变化 方向并没发生变化  所以我认为应该是脉冲方波直流电    还有的说经主变压器变压后的是交流电  要不要什么整流管啊  这里我也搞不清楚了  脉冲方波 经变压器后 怎么又变成交流电了啊      请高手解开谜团。
发表于 2014-3-22 08:45:12 | 只看该作者 �
是交流,还要经过整流  滤波   稳压,才能是电脑能用的稳定的直流电
发表于 2014-3-22 09:01:26 | 只看该作者 �
但是 开关管输出的是脉冲方波   电压是大于0的  也就是说 电流方向是没发生改变的   交流电 电流会发生改变的啊
主变压器两头都是矩形交流电(正/负、有/无)  发表于 2014-3-22 09:25
开关管输出,就是整流以后的了  详情 回复 发表于 2014-3-22 09:11
发表于 2014-3-22 09:11:57 | 只看该作者 �
caoxr 发表于 2014-3-22 09:01
但是 开关管输出的是脉冲方波   电压是大于0的  也就是说 电流方向是没发生改变的   交流电 电流会发生改 ...
开关管输出,就是整流以后的了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有示波器的话,可以很直观的看到  发表于 2014-3-22 09:22
发表于 2014-3-22 17:55:05 | 只看该作者 �
果断是交流的
发表于 2014-3-22 21:07:25 | 只看该作者 �
交流,正炫波变化为方波,
