查看: 2416|回复: 6
昂达主板A69V 问题,请教高手
发表于 2010-10-29 12:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一昂达A69V主板,上次我以为是晶振有问题,修过一次,不过不 是晶振有问题,原来能上800的内存,现在只能上667了,修后客户说,现在不能待机,一待机就重新启动了,我不知道啥原因,朋友说估计BIOS有问题,到官方网站找,只有1.1板本,没有板子上标的2.0版本,很奇怪,软件刷,刷不上,现在一重启,就提示 是cmos check sum error defaults loaded,请高手指教
发表于 2010-10-29 13:39:07 | 只看该作者 �
咋没 有人理我?
发表于 2010-10-29 19:52:47 | 只看该作者 �
咋没 有人理我?
发表于 2010-10-29 21:51:14 | 只看该作者 �
2.0的比你下载的版本高当然是刷不进去的用 编程器刷。
发表于 2010-10-29 21:53:37 | 只看该作者 �
那你就刷1。1的先试试看,把BIOS吹下用编程器刷
发表于 2010-10-30 00:16:21 | 只看该作者 �
官网上没有可以从别的网站上下载啊,版本低是不行的
发表于 2010-10-30 21:48:58 | 只看该作者 �
到驱动之家下载
