查看: 5586|回复: 27
CPU风扇噪音大的解决方法
发表于 2011-12-22 14:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般风扇噪音大是电源的风扇由于内部油干或进入灰尘所致,如果你的计算机在保内请维修人员卸开上油即可,如自行处理可卸下电源风扇,揭开密封标签上油,上油后一定将贴纸处清理干净并占牢靠了。
  如果是CPU风扇,一般是固定不好或引起共振或油干、进灰尘所致。
  固定和共振的问题,可以重新卸了再装或加垫片;如是油的问题按照上述操作加油。
  响一会就安静还好,如果一直响或突然不响的话…………赶紧换风扇
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 16:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 13:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 08:39
同意楼主: 2
  发表于 2012-1-10 17:08
发表于 2011-12-22 15:17:15 | 只看该作者 �
感觉缝纫机油还是稀了一点,比较容易再响。有没有粘稠一点的润滑油推荐?
发表于 2011-12-22 15:34:57 | 只看该作者 �
一般都是灰尘大引起的吧,还真没听说风扇也要加油的,呵呵
不得不说现在的东西质量是越来越差
发表于 2011-12-22 15:40:21 | 只看该作者 �
风扇加机油半年后又会有噪音,加黄油。
发表于 2011-12-23 09:20:04 | 只看该作者 �
变压器油是最好的了 ,用注射器注射最好不过了
发表于 2011-12-23 09:25:19 | 只看该作者 �
直接换个cpu风扇
发表于 2011-12-23 09:29:14 | 只看该作者 �
一般直接换散热器
发表于 2012-1-10 10:33:04 | 只看该作者 �
加这个油也有讲究的,最好加固体油脂
发表于 2012-1-10 15:01:39 | 只看该作者 �
    自己用的话,风扇加油可以用好长时间。
   虽然说换个新风扇也不值个钱,这不是锻炼动手么。
哈哈,下雨天打孩子----闲着也是闲着。
   我的机箱风扇,电源风扇加的都是二硫化钼,快10年了,还正常使用。
听着风扇声音大了就加点。
发表于 2012-5-15 07:36:01 | 只看该作者 �
上点汽车用的黄粘油就好了
发表于 2012-5-15 08:33:16 | 只看该作者 �
我一般都加摩托车机油的,加完能用半年左右。
发表于 2012-5-15 08:38:53 | 只看该作者 �
直接加专用的风扇油就好了啊    也不贵
发表于 2012-5-15 08:59:59 | 只看该作者 �
我是加完了机油再加黄油。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这样能用的时间长  发表于 2012-5-15 09:18
发表于 2012-6-16 13:13:19 | 只看该作者 �
笔记本 风扇怎么加油呢 不知道好不好弄,,,
发表于 2012-6-16 16:35:15 | 只看该作者 �
以前看有关杂志上介绍加摩托车机箱齿轮油效果不错。那油耐高温的不易挥发
发表于 2012-6-16 16:43:13 | 只看该作者 �
有种叫高效复活挤 还不错
发表于 2012-6-16 16:45:45 | 只看该作者 �
变压器油不就是重机油吗
发表于 2012-6-16 16:50:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-16 17:47:20 | 只看该作者 �
可以单独换个风扇叶
发表于 2012-6-16 22:45:45 | 只看该作者 �
那个油要从哪里倒进去呀
