查看: 2964|回复: 5
重新插电源线开机的主板
发表于 2010-10-29 06:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一精英主板,接电源开机正常,关机后再开机不启动,拨电源线,再插上,正常开机,(只要拔下电源线重新插上即可,一直反复操作才可以开机。)   :::::
发表于 2010-10-29 08:16:21 | 只看该作者 �
我遇到过一个板是这样的,开机正常,一关机就死住了,每次这样(改换的都换过了),后来判断是桥不行!!!
发表于 2010-10-29 09:30:42 | 只看该作者 �
刷BIOS或检查下CMOS电路
发表于 2010-10-29 10:00:18 | 只看该作者 �
我碰到过这样的,当时用的是顾客的电源,换上新电源就没事了。把旧电源打开,里面有电容鼓的。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-10-29 11:57:58 | 只看该作者 �
电池有电没有   查cmos电路
发表于 2010-10-29 12:04:33 | 只看该作者 �
感觉是电源问题引起的故障
