查看: 1526|回复: 2
冠盟的K8T890的板子双通道一坏就这样吗?
发表于 2010-10-26 18:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最近收了3快,板都这样子的问题,就是插内存的4条口 主板要么是1 3口不能用2 4就能用 要么就是2 4能用1 3就用不了 全都是400的接口 是不是桥挂丢了 请高手回下
发表于 2010-10-26 21:44:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我有一块英特尔原装的965LT 比你那问题还恶心 能正常点亮  也能做系统使用  第三个内存插槽不能用  上双核cpu不认双核   但是上E5300能认到双核  但是主频只能认到1.3  到现在也没搞定
发表于 2010-10-26 21:45:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个跟主板的设计有关了有些板是要先上一个通道的第一个插槽后面的才能用。
