查看: 2739|回复: 14
[求助中]
一块精英主板到C1就不过了?
发表于 2009-3-12 21:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我修到一块775的精英主板只跑到C1就不过了。
   时钟有。供电也有。内存条换了好几块。
   内存糟边的排阻都是一样的。
   但就是跑不过内存。
   请各位指点指点
发表于 2009-3-12 21:52:02 | 只看该作者 �
其实这个就是那么一套,看看CPU有没有插好。还有就是刷BIOS了,再不行I\O了,还有就是北桥了,再不行就不修了.
发表于 2009-3-12 21:55:07 | 只看该作者 �
看CPU的电压有没有不正常的
有可能是那部分拉的他不过内存的吧
发表于 2009-3-12 22:03:23 | 只看该作者 �
看一下内存的阻值正常不
发表于 2009-3-12 22:10:32 | 只看该作者 �
看看cpu坐...........!
发表于 2009-3-12 23:33:29 | 只看该作者 �
还是先测测内存的插座有关管脚的电压吧。
发表于 2009-3-13 20:22:10 | 只看该作者 �
最好把型号和图片发下,让有经验的老鸟帮助你,只说故障不好说什么
发表于 2009-3-13 21:07:39 | 只看该作者 �
刷BIOS      换CPU    压CPU座  打DDR座到北桥电阻对地阻值    压北桥
发表于 2009-3-13 22:05:53 | 只看该作者 �
测内存的插座有关测内存电压正常,应该是桥的问题吧
发表于 2009-3-14 14:49:24 | 只看该作者 �
内存供电电压正常不?
发表于 2009-3-14 18:36:57 | 只看该作者 �
COMS跳线错没
发表于 2009-3-14 18:47:08 | 只看该作者 �
呵呵!自己慢慢查!看看他的供电 时钟
发表于 2009-4-16 13:43:04 | 只看该作者 �
查一下内存供电,参考电压不能忽视,打一下数据线,地址线,各个控制线的对地阻值,有示波器的可以看一下波型。
发表于 2009-4-24 20:05:01 | 只看该作者 �
补焊上拉排阻试试
发表于 2009-4-25 17:24:48 | 只看该作者 �
看看   时钟    复位   电压   阻止  是否正常,是内存的啊,问题应该就在这块
