查看: 4340|回复: 14
DELL 15液晶(是明基代工的)-----开机白屏 :( 无思绪
发表于 2008-1-9 20:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就白屏。
我接触的液晶较少,拆开后,没发现异常。。。。
没有思路。。。
(不过我发现板上明明写着是BENQ!!)-----如果大家有谁知道的告诉我下,谢谢。。。
发表于 2008-1-9 20:27:15 | 只看该作者 �
是一公司闲置的,保养极好,虽然是15的液晶,但它基本没怎么用过基本是新的。
就是开机白屏!!!
不管了,一顿狂焊。。。上电开机,发现这招根本没用!!!
手里没有5707,不过没有短啊,共4个5707。。。。160V0.22UF容量正常,板很新。。。。找不出毛病
路过,请留个名好吗?
请知道的朋友支个招。。。谢过。。。
发表于 2008-1-9 20:59:55 | 只看该作者 �
晕,这个屏是这样的接口!!
不过我试过了(当然也把这个屏接口及屏线都加焊了)没效果!开机依然是白屏。。。
发表于 2008-1-9 21:38:48 | 只看该作者 �
用先M150x4转30+45TTL接口,写屏试一下吧!(就是乐华板的2013B)
看看是哪的故障
发表于 2008-1-9 22:09:46 | 只看该作者 �
更换屏线、测量屏线供电是否正常......
关于白屏可以参照这里看下http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-8435-1-1.html
发表于 2008-1-10 09:31:22 | 只看该作者 �
应该是屏供电有问题,重点检查屏驱动板的保险电阻是否开路!
发表于 2008-1-10 11:20:56 | 只看该作者 �
修什么故障要知道修什么故障的思路,白屏说明高压部份基本上没问题,液晶面板没有工作,面板不工作首先要看的就是屏的供电,现在17,19多数供电为5V,当然也有少部份是3.3,12V的,供电没问题的话就要好好检查屏电路的驱动芯片是不是正常
发表于 2008-1-10 12:58:29 | 只看该作者 �
谢谢游浮。。。
我有2013B及那个接口(M150X2--T03)可是却刷不了2013的板,刷的时候总是报错
(以前的2013里是有程序的,也可以点亮这个屏,可是我发现点亮这个屏时------ “无信号连接”的字及框里有很多的阴影!!!!而且色彩也太别扭了。。。)
那个值我也设了,20,25,30。。。50
发现就没一个是好用的,根本就刷不进去。
发表于 2008-1-10 13:05:07 | 只看该作者 �
我把整个板“刷上助焊膏”,扔在BGA炉上烤(这板太爱起泡了,所以锡刚刚要化,我就马上断电),冷却后,插好屏线等再上电试。发现不是白屏了
见图:
(图一)中,感觉在这张屏上并不应该出现那条绿色的细横线吧?!!!!
(图二,图三)感觉貌似正常??
心里稍稍感觉有点差不多要好的意思(如果真是这样,那将就着用也成 )可是一连上电脑,发现屏幕上全屏都是的细横线!!!!!!但隐约的能看到桌面上的是文字或者图片
这是咋个回事?屏接口我都清理了:L
发表于 2008-1-10 13:16:20 | 只看该作者 �
查供电,跟屏芯片和驱动都没有关系,就是供电的问题
发表于 2008-1-10 13:48:18 | 只看该作者 �
原帖由 蹲班生 于 2008-1-10 13:16 发表
谢谢您的提示
我一点点查吧。。。
发表于 2008-1-10 15:37:57 | 只看该作者 �
看看冷却后还可以显示吗?能,应该是之前空焊了。不能,应该还是是电容的问题了。感觉驱动板的白屏故障很难检修。。。
发表于 2008-1-14 17:02:06 | 只看该作者 �
应该在屏显电路板上,一般白屏都是屏显供电不正常。重点查一下屏显电路板是的保险。
发表于 2008-2-9 04:31:32 | 只看该作者 �
DELL显示白屏是通病,其实是很简单的问题,  是电源板上一个 电感线圈引脚虚焊了, 就是打了胶的那个, 由于胶是弹性胶,热胀冷缩,就把线圈给拉松了,  呵呵, 我一年修这样的显示器不下于300台,基本上都是这个问题。 一烙铁就好了。。。。
头像被屏蔽
15#
发表于 2008-2-9 21:38:31 | 只看该作者 �
晕哦.我修到过的,这个问题就是GM2110坏引起的!
我修的就是这样的驱动板,41针扣屏
