查看: 2488|回复: 5
RG82855GME芯片如何判断其好坏
发表于 2010-10-25 11:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从板子上拆下前 用万用表蜂鸣挡测各电容都有阻值,拆下后拖干净上面的锡后再测其阻值发现有三个000,是不是此芯片一命呜呼了?
发表于 2010-10-25 14:37:01 | 只看该作者 �
拆之前还正常,拆下后才短肯定是温度损坏的,BGA设备不行造成的。
发表于 2010-10-25 12:18:27 | 只看该作者 �
855好像没有短路的
发表于 2010-10-25 12:30:07 | 只看该作者 �
这样可以说是挂了,GME的电容最小的应该有二十欧左右吧
发表于 2010-10-25 12:32:28 | 只看该作者 �
挂了  这桥就这样!温度掌握不好就挂
发表于 2010-10-25 14:33:24 | 只看该作者 �
桥没有用了
