查看: 2069|回复: 3
驱动板更换后的问题
发表于 2010-10-22 22:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的驱动板坏了,换了同型号的驱动板,每次开机色彩很暗,恢复出厂设置后一切变的正常,可是关机后再开又是老样子了,看来是设置无法保存,有办法处理吗? 比如更换MCU能解决吗?
发表于 2010-10-23 00:36:17 | 只看该作者 �
去工厂模式里去调好,退出就可以了
发表于 2010-10-23 11:15:04 | 只看该作者 �
调好后,保存应该可以解决问题。
发表于 2010-10-26 20:56:16 | 只看该作者 �
谢楼上两位,如两位所说,进入工厂模式后调好后解决问题了,不过这块驱动板的MCU程序不是原来的,我先前不知道能否当原来的机器入工厂模式,后来试了一下,倒进去了,不过让人惊讶的是,工厂模式设置内容和外面居然是一模一样的,可见这个程序还是很差的,是不是能这样理解呢?
