查看: 2835|回复: 24
电击外设全部短路
发表于 2010-10-21 10:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点点短路   用其一半电压电击外设全部都发烫 ,拆完所有外设和桥不短了 ,这些外设有可能 有的是好是 吗  还是发烫就全部都是坏的了 ??
发表于 2010-10-21 10:37:23 | 只看该作者 �
传一份图纸看看吧
发表于 2010-10-21 10:40:31 | 只看该作者 �
最好做个限流保护一下。
发表于 2010-10-21 11:34:55 | 只看该作者 �
搞不好  就换主板把
发表于 2010-10-21 11:48:00 | 只看该作者 �
那不一定的,发热不一定就会坏啊
发表于 2010-10-21 13:07:32 | 只看该作者 �
这个要耐心点啊,不可能坏那么多的,找那个最烫的
发表于 2010-10-21 13:10:37 | 只看该作者 �
看看是什么机型找个图纸研究一下  不可能一下子坏那么的多的东西的
发表于 2010-10-21 13:36:07 | 只看该作者 �
搞不好  就换主板把
发表于 2010-10-21 14:11:50 | 只看该作者 �
没什么可能坏这么东西的。。
发表于 2010-10-21 14:27:05 | 只看该作者 �
回复 浩海科技(东莞) 的帖子
怎么限流保护呀     大哥仔细讲解一下
发表于 2010-10-21 14:57:19 | 只看该作者 �
全部很烫,换板吧。。。
没什么维修的价值
发表于 2010-10-21 15:34:20 | 只看该作者 �
短路时的阻值是多少,如果是0一般都是电容的问题。而且外设和桥都不是直接接公共点的,不肯能是这些东西短路。看来老大对笔记本电路不了解
发表于 2010-10-21 22:27:48 | 只看该作者 �
老大,这问题不难啊,基础搞扎实点就没事了。
发表于 2010-10-21 23:08:44 | 只看该作者 �
除非是给雷击的不然坏不了那么多。
发表于 2010-10-22 00:31:58 | 只看该作者 �
VIN断,是MOS管上下管一起断了吧。一处处世断开看,关外设什么事呢?
发表于 2010-10-22 08:37:32 | 只看该作者 �
先量一下看看有没有明显短路的地方!
发表于 2010-10-22 21:41:14 | 只看该作者 �
板号   是  s42q
清华同方的
发表于 2010-10-22 21:51:44 | 只看该作者 �
估计是雷打的吧,发热的应该都坏了
发表于 2010-10-23 15:29:55 | 只看该作者 �
挨个拆,拆到不短路为止
发表于 2010-10-23 16:40:53 | 只看该作者 �
个人人为短路这东西最好修也最难修了,明显看到烧坏的那种好修的,一量一片短路的难搞,基本就是拆,拆,接着拆,曾经有个板子CPU供电短路,上下管在板子上量全短路,拆下来量全是好的,现在也没整明白哪短了
