查看: 939|回复: 8
[主板维修]
关机自动重启
发表于 2024-3-1 19:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉b75的主板,平时正常使用。搬个机箱之后装个系统,现在开机都能正常的运行,关机之后会重启。排除其他的问题,应该是主板的了。哪位大神知道是主板哪里的问题。现在原因没有头绪。
发表于 2024-3-2 23:50:56 | 只看该作者 �
USB_OC#信号故障导致关机变重启
这上信号IO上的吗 ,强制关机只可以关  详情 回复 发表于 2024-3-3 00:50
发表于 2024-3-2 00:56:09 | 只看该作者 �
把开机的按键线 拔掉试下
发表于 2024-3-2 23:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是开机线的问题。
发表于 2024-3-3 00:50:17 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-3-2 23:50
USB_OC#信号故障导致关机变重启
这上信号IO上的吗 ,强制关机只可以关
发表于 2024-3-3 02:05:29 | 只看该作者 �
USB_OC#信号故障导致关机变重启
IO是8620E 是不是13脚USB OC  查了下  有4.1V
发表于 2024-3-3 08:28:11 | 只看该作者 �
您搜索一下,好像H61\B75有通病,USB_OC#电压不对
发表于 2024-3-4 02:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能查到原因呢是电源的问题,不知什么原因,电源对机械硬盘有冲突的感觉。拔掉机械硬盘数据线就正常了。
那换个电源试试  详情 回复 发表于 2024-4-20 19:03
发表于 2024-4-20 19:03:50 | 只看该作者 �
那换个电源试试
