查看: 3200|回复: 7
联想17寸液晶烧电源
发表于 2008-1-27 12:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
电源部分烧了5N60,N4148,N5551,用7n60代5n60可否,另有一光耦炸得看不到型号,可否随便一个装上,代用要求什么参数的
发表于 2008-1-27 12:43:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
光耦炸得看不到型号!这个不行!你看还有没有同型号的机看下
发表于 2008-1-27 13:20:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用7n60代5n60可以.
光耦可以代用.
发表于 2008-1-27 14:40:37 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
光耦可以选常用的PC817就可以
发表于 2008-1-28 00:10:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
7n60可以代换5N60.光耦可以找一个普通光耦代就可以了.
发表于 2008-1-28 13:05:38 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你说的都可以代。。。。光耦一般对着4脚的都能代了,不是很严格的东西了,7N60功率还要大些呢
发表于 2008-1-28 18:55:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源管的代换注意电压,功率和电流就可以了。光耦常见PC817,4N35都差不多,只要引脚别接错就行。
发表于 2008-1-29 22:38:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
嗯。大家说的都有道理。呵呵。一般都是普通的。当然也有例外。有的是光敏三极管定义不一样。液晶电源板你到坏的电源板上找一个坏的代上就行。那个开关管可以代换的。
