查看: 1945|回复: 10
急急急!!麻烦了都进来回答下!!一块信步N7818主板
发表于 2010-10-23 20:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块信步N7818的主板,按开机键开机要过20/30秒才能点亮。。或者有时候把内存条拔下来从新插上去就可以了。但关机后下次开机还是同意的故障。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 给你修改了标题
发表于 2010-10-23 20:23:09 | 只看该作者 �
终于看完,但是没看懂什么意思
发表于 2010-10-23 20:30:59 | 只看该作者 �
回复 挥剑断情 的帖子
意思就是一块信步N7818的主板,按开机键开机要过20/30秒才能点亮。。或者有时候把内存条拔下来从新插上去就可以了。但关机后下次开机还是同意的故障。。。上面发的是我维修的思路与过程。。。
发表于 2010-10-23 20:44:57 | 只看该作者 �
初步判定,手工不好,引起的故障扩大,建议楼主仔细检查动过的地方,先恢复原状再处理
发表于 2010-10-23 21:00:15 | 只看该作者 �
打的字真多,先回复再慢慢看
发表于 2010-10-23 21:05:45 | 只看该作者 �
这种板子而且是单桥的板子,肯定要先考虑桥啊, 把桥加焊试试吧
发表于 2010-10-23 22:39:07 | 只看该作者 �
不一定是桥的问题先查一下CMOS电路中的电容是不 是有漏电的。
发表于 2010-10-23 22:42:37 | 只看该作者 �
基础太差,思路混乱,瞎搞!建议楼主多看新手资料,不用盲目动手
发表于 2010-10-23 23:24:55 | 只看该作者 �
你插上诊断卡 应该档内存跑几圈循环码 才能继续往下跑  应该桥虚焊
发表于 2010-10-24 10:26:21 | 只看该作者 �
NV单桥板先考虑虚焊
发表于 2010-10-24 21:45:01 | 只看该作者 �
回复 坚持一生 的帖子
是要二三十秒才能点亮还是二三十秒才能跑码?
      说得具体一点
