查看: 4023|回复: 27
联想旭日E42L的笔记本维修,请教高手了
发表于 2010-11-23 14:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送来联想旭日E42L的笔记本维修说,主板不通电了,外接电源,待机电流为0.047A,按开机键,电流上0.1A,指示灯就灭了,电流也随之下降到0.04A.测量MAX8734电源管理输出的3.3V和5V都正常.南桥的供电3.3V.1.2V,晶体都正常.在按开机键时,北桥的供电都很低0.48V.请教一下高手下一步怎么检修???
发表于 2010-11-23 15:50:49 | 只看该作者 �
笔记本维修首先查下待机条件都满足没!
发表于 2010-11-23 17:30:06 | 只看该作者 �
楼上的朋友,待机条件,3.3V,5V,1.2V,都有了呀,按开机键指示灯能亮一下就灭了,北桥芯片组电压都不正常.你能详细指教一下吗??我的QQ:502165720
发表于 2010-11-23 17:58:05 | 只看该作者 �
这个板子的照片,下边的电感对地阻值只有20欧,正常吗??
发表于 2010-11-23 18:46:50 | 只看该作者 �
是北桥有问题吗??有一样板子的朋友帮我测量一下下边有半边电感的对地阻值.多谢了
发表于 2010-11-23 19:20:50 | 只看该作者 �
正常的  这个板子PU7 和PU8容易坏 特别是PU8
发表于 2010-11-24 09:39:09 | 只看该作者 �
北桥和显卡的主供电本身阻值旧偏低的,只要不是5一下一般就正常
发表于 2010-11-24 09:43:11 | 只看该作者 �
你还是查下供电吧
发表于 2010-11-24 10:17:00 | 只看该作者 �
查北桥的供电撒
发表于 2010-11-24 14:20:04 | 只看该作者 �
楼上的朋友,北桥没供电呀,待机3V,5V,1.2V,南桥晶体都正常.按开机键PU7和PU8输出的电压只有0.7V左右.请教了
发表于 2010-11-24 16:23:05 | 只看该作者 �
北桥的供电都很低0.48V
北桥有几路供电、你指的是哪一路、所有?
找个电路图看看那个电感是什么电压、、对地值20有可能正常
发表于 2010-11-24 16:24:02 | 只看该作者 �
北桥的供电都很低0.48V
北桥有几路供电、你指的是哪一路、所有?
发表于 2010-11-24 18:20:50 | 只看该作者 �
加电到1.0掉电,可以重复开机吗?
应该是少供电,个人估计不是少CPU供电就是显卡供电,
还有,看你的图,应该是独立显卡的,你是不是没加独立显卡哦,这个机器不加独立显卡小板肯定掉电
发表于 2010-11-24 18:21:39 | 只看该作者 �
如果CPU供电正常,而且是集成显卡话,就查北桥
发表于 2010-11-24 18:29:56 | 只看该作者 �
这种问题的话先修电压吧电压正常了就可以了
发表于 2010-11-24 19:01:10 | 只看该作者 �
CPU没有供电,
发表于 2010-11-24 19:49:07 | 只看该作者 �
先围绕北桥供电修,0.7肯定是不正常的。北桥供电修好了,CPU电压可能就跟着出来了。
发表于 2010-11-24 21:25:19 | 只看该作者 �
图纸偶已经给你了 修好了说一声
发表于 2010-11-24 21:25:25 | 只看该作者 �
查IO的21脚(或者是20脚 记不太清楚了)有没有发出SYS0N信号   如果瞬间有那多半就是控制1.25V的 PU7还是PU8记不清楚坏
发表于 2010-11-24 21:49:19 | 只看该作者 �
先查一下各大电感对地有无短路``接着上电测量看看到底缺少那个电压``我觉得应该是有某种电压没出来``
