查看: 1847|回复: 1
东芝SATELLITE 1800 不触发
发表于 2010-10-19 17:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如题,昨天接的机器,不触发,待机电流0.00,在客户走后,我把整机拆开,眼睛看了一下,发现BIOS电池漏液氧化,二话不说把电池拔了,把氧化的地方用洗板水清洗干净后,装一点试试,没想到一按就开机了,心里那个高兴啊!我又开机关机了几次,测试了一段时间,没有问题,就给客户报了价,他也同意了。接着买了电池安装,把整机也安装起来,又测试几遍也没有问题,就通知客户来拿机器,当面也开机给他看了!客户拿走后我以为事情完了,没有想到今天又打电话给我说不能开机了,我郁闷了!客户把机器拿过来,我一看确实不触发,拆开,看了一下,没有异常,电池那里我搞了一下,还是不触发,我测了开关键有3.3V的跳变,待机电流0.02(以前是0.03的),因为没有图纸,我在网上找一下,有一个人说开关会微漏电,我想试一试吧!我把开关板去掉,待机为0.03,在主板触发,用镊子短了一下就触发了,又多试了几次,但一装开关板就不行,好,目标确定,我把开关键去掉,用镊子短接,不行,接着我在主板上的开关线上接了一条线测试,发现插了开关板,用线接地触发就不行,但不插开关板就可以触发!看来其他元件有问题啊!我仔细观察开关板,看到睡眠键下有一点黑黑的不知道什么东西,像烧黑的一样!我把它焊下来,再插开关板试,短接开关板上的开关线,触发了,接屏也显示了!看来就是它了,我把开关键焊回去,也试了没有问题,装机开机关机测试了几个小时,直到客户拿走也没有问题!回想整个维修过程,只能感叹:做维修就是吃小心的饭!
发表于 2010-10-19 21:05:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是呀维修是要很小心的 运气不好可能还要陪钱
