查看: 2759|回复: 10
[主板维修]
PCI-E槽不能用!!!!集成的板子!
发表于 2010-10-10 17:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
PCI-E槽不能用!!!!插上显卡不能用,外接显示正常!供电3.3V也有,怎么回事?
接集成显卡是好的@
原来是烧个贴片电容,在PCI槽边上,仔细检查时才发现一点黑色,不敢确定,因为和正常电容看起来没什么两样!
换上OK了!不知道为什么,难道和北桥的信号断了!?
应该是吧!@
发表于 2010-10-10 17:22:01 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
槽有问题了吧,单桥还是双桥的主板?
发表于 2010-10-10 17:26:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
双桥.......
关键不知道怎么去搞,测了下电压都没问题,不过有几个电容2端阻值只有20+
发表于 2010-10-10 17:29:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
压压北桥试试
发表于 2010-10-10 17:31:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看下槽有没有坏,清洗下槽子,不行再加焊北桥看看,
发表于 2010-10-10 20:13:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
确认下槽子有没有弯针的,板上有没有断线的,最后再加焊下北桥试试吧,多半可以解决
发表于 2010-10-10 20:16:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
注意  有的板子有跳线的
发表于 2010-10-10 20:16:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我试过有的主板要进bios设置才能用的。你这块板也可以进bios试试(就是调整显卡启动顺序)。我试过要调bios的只板是hp的915,asus代工的。
发表于 2010-10-10 21:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先目测插槽有没问题跟着测插槽的供电时钟复位有没正常,最后打数据值看有没不正常的,都正常就只能加焊桥了。
发表于 2010-10-11 11:50:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
恩,北桥虚焊的可能性比较大!
发表于 2010-10-16 09:47:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个要是是有张图就好了,
