接到一台华硕F80C的进水笔记本,拆开了看了下,水正好漏进了充电IC附近,充电IC焊盘被烧了一片,洗干净板子,拆掉IC,用放大镜仔细看,不看不知道,一看吓一跳,最上面一层PCB完全给烧光了,露出里面不知是第N层电源层的铜片了,心想没戏,换板吧。 上个图看看,进水的后果: 结果到处找都找不到货源,上TB也没找到有,怎么办啊,到手的肉又要飞走啦。。。。而且这块板子是和CPU一体的,估计到华硕换板最少也得两千多,整个机器也就3000多买的,要是板子修不了,这本子这么着也只有进垃圾堆的份了。 看了下除烧掉的地方外,别的地方进水并不是很严重,估计不一定还有别的坏的地方,受一哥们刮骨疗伤的启发,是不是也可以截肢保命呢:把充电部分给截了,让机器用交流电发挥余热吧。 习惯性的上基地,搜了下看有没电路图可以用,结果只找着点位图,没线路图,光看点位图修机,这还是第一回这么修机的,汗一把先。。。 来个点位图全图: 开场白结束,开始切入正题: 第一步:先作清洗,拷干。 第二步:拆除充电部分电路: 先把充电IC8725拆下,还得把与之相联的MOS管给取下才行,不然上电就来大短可不好玩。查MAX8725的PDF,与之相联的有两个充电用的MOS管,一个隔离用的MOS管如下图 哪一个是呢,只能查IC附近的几个MOS管,是否与IC相连,相连的拆下就OK了。 这里有一个隔离管,兰点表示相连的点位:
板子背面有两个,查看的是两个管的S、 D极,也就是充电电压输出点,两个管的G极都连8725:
第三步,上电测试 量了一下电源接口,公共电压点,无短路现象,上电测试,电流直达2A,还是短路。(幸好预先把电流调下来了)再量电源接口和公共点,还是没有短路现象啊?这就莫明了。跑线路吧。先用鼠标右键点电源接口+处选 显示相连零件及PAD 如下图: 背面只有一个电源接口,没有连有零件 正面连接的零件
这里没有短路,所以没有什么好查 顺着电流往下查(也就是上图的两个电感),还是查相连零件,这里还不用考虑短路,因为前面也没有短,如下:
再往下走,是两个隔离管:
测量两个MOS管中间连接处,短路了。按前辈的思路,开始烧鸡喽,接上稳压电源,电流2A,电压慢慢上调,摸板子上的零件没见明显发热,把电流调到4A,还是没摸到,只是发现充电芯片焊盘处的PCB板有点温。看来是PCB夹层给烧短路了。狂汗。。。。。。。。 再回头看了下点位图,还好这点除了连8725充电芯片外,就只有两个滤波电容,看来还是有机会的:
于是把两个MOS管的连接脚都挑起,下面垫块塑料绝缘,上面弄上一堆焊,搭了座桥 BRI 再上电测试,已经不再短路。看来一阶段工作完成。
按电源开关试机,没有反应,量+3V +5V没有出来,有 前辈的经验,觉得这也在意料之中,因为ACIN信号没有给EC嘛。
第四步:找ACIN 这一步可说是最苦的了,因为没有图纸,所以不知这ACIN是从哪里发出,按习惯一般由充电芯片提供吧,所以第一反应找8725的PDF,其管脚图及线路图如下:
这里可能作为ACIN信号输出的只有 1
3
6脚,最可能的是6脚,ACOK嘛!查与ACOK相连零件,结果是个空脚,哪也不连。 1脚为DCIN,只是从A/D_DOCK_IN通过一个二极管和一个滤波电容,连接到1脚,没有连接到EC
3脚:
只连两个电阻,其中一个另外一端接地,另一个接A/D_DOCK_IN,典型的分压取样电路,
这贴子太长了,一贴容不下,写不了了,有空再重开一贴继续吧
