查看: 2906|回复: 5
Y450 隔离保护电路上的 PR37 是否存在,麻烦手头上有此板的朋友看下
发表于 2010-10-14 15:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感激不禁
发表于 2010-10-14 21:52:59 | 只看该作者 �
根据上述电路进行分析应该是存在的可以先量一下PQ11pin1对地阻抗
发表于 2010-10-14 22:52:46 | 只看该作者 �
即使存在也是0欧姆啊
发表于 2010-10-14 23:10:55 | 只看该作者 �
回复 很受伤S 的帖子
楼主,这还用问,肯定没有啊,
发表于 2010-10-15 09:50:22 | 只看该作者 �
回复 陈祖平 的帖子
明白了,刚才去联盟论坛看了图纸加了*应该是没有安装
发表于 2010-10-15 10:06:34 | 只看该作者 �
回复 很受伤S 的帖子
不用看图纸,就看你贴上来的哪个电路,PR37这个电阻阻值标的0,那么就把PU4的4脚直接接到地了,也就是说PU4和他前面的PQ10所组成的电路根本就失去作用。从这个角度来理解,肯定是不会装PR37的
