查看: 5241|回复: 12
[显卡维修]
显卡跑2b不显,在dos下显示一串英文请问是什么意思
发表于 2010-10-3 10:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡不显,用nvflash -c显示 no nvidia display adapters found
请问这样的故障该从哪几个方面查,供电正常,ad线值也都正常
发表于 2010-10-3 11:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
提示未发现nvidia显示适配器,bios有问题吧,
发表于 2010-10-3 12:10:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
加焊先,再刷个BIOS
发表于 2010-10-3 13:33:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
大哥,连gpu都认不到,怎么刷bios
发表于 2010-10-3 15:08:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-10-3 16:12:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我试了,还是同样故障
发表于 2010-10-3 17:30:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个提示信息的意思是说:未发现nvidia 显示接口设备
这个应该查:
1.显卡的核心供电;
2.显卡的晶振;
3.显卡的复位电路;
4.显卡的BIOS;
如果上述检查都未发现问题的话,就是GPU ic坏了,有条件的换个好的GPU IC。或者是显卡内部走线有断线,这个没有图纸就比较麻烦了。除目检能发现断线处外,其它的就只能放弃了。
发表于 2010-10-4 09:27:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
供电我测了都正常,晶振是用示波器测得。有波形,bios是在好卡上拆的,也没问题。请问复位电路怎么测啊,还能是哪里出的问题
发表于 2010-10-4 10:53:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个应该查:
1.显卡的核心供电;
2.显卡的晶振;
许工程师 发表于 2010-10-3 17:30
正解。
发表于 2010-10-4 11:52:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我需要的是方法
发表于 2010-10-4 21:25:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查显卡上的供电,12V 5v 3。3V  看是什么型号的显卡GPU1.3-1.6V 显存1.8-2.5V供电正常吗A,D线阻值正常吗,晶振工作没有,你什么都没有说大家又怎么帮你呢
发表于 2010-10-5 13:04:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你说的这些每一个人都知道。不测这些怎么进行下一步
发表于 2010-10-19 14:40:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不用什么方法。。。去做BAG吧。。我修过几个这样的卡。。。都是做BGA好的。。。
